Compteur defaillant...
SUr le Super 3D, je ne pretais guere attention aux compteurs mais celui du "temps de travail" me semble completement arrete !
Sur quoi est il branche pour tourner ?
comme je n utilise pas le tracteur sur route, le compteur de vitesse m importe peu mais le temps d utilisation lui, m apparait comme important.
ce n est pas d une importance capitale mais autant que l ensemble des instruments sont fonctionnels
Et aussi quelle notice aborde ce sujet ?
merci de vos retours.
a++
a++
drum22- Membre Actif
Re: Compteur defaillant...
Le compteur d'heures, régime moteur et vitesse d'avancement est entraîné à partir du moteur via un renvoi d'angle fixé sur le carter support de pompe d'injection sur la face avant droite de bloc moteur et une gaine entre ce renvoi d'angle et le compteur horaire.
Les origines les plus fréquentes d'incident de fonctionnement sont dans l'ordre:
- gaine de compteur cassée ==> la remplacer par une neuve,
- embouts de gaine cassés, égueulés ==> remplacer la gaine,
- compteur bloqué par la poussière ou HS ==> le remplacer.
Merci JB23 pour toutes les possibilites !
Quelle notice regroupe le detail et les references des pieces ?
Ces informations figurent elles dans les publications disponibles a l A.T.R ?
Ou peut on touver les pieces detachees ?
Merci du retour
a++
Merci du retour
a++
Le manuel des pièces de rechange fournit une vue en éclatée des composants du tracteur.
Il n'existe pas de manuel de réparation qui traite spécifiquement du compte tours compteur d'heures.
Pour les pièces consulter la rubrique "Pièces" du site de l'ATR et notamment les Ets VFA12, Tracto-Pièces et si la gaine de compteur est en cause contacter les Ets Cab Service Partner.
Merci JB23 !!
Pour le "catalogue" en question, s agit il de la reference PR602 ?
ou bien y a t il un ouvrage different (et complet si possible) traitant du sujet ?
pare que... bien sur! celui la, je ne l ai pas !! v
a vous lire
a++
a vous lire
a++
Le manuel des pièces de rechange est bien le PR 602 dernière édition que l'ATR est en mesure de vous procurer.
