porte measse : sur quel modèle s'adapte-t-il ?
5 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
jbarbotin2- Membre Actif
Re: porte measse : sur quel modèle s'adapte-t-il ?
Ce porte masse pour masses jerricans était prévu pour les tracteurs Renault des séries 50 et 80 (Renault 53, …..89).
merci beaucoup JB23
Ce pare-chocs qui sert à accrocher les 6 masses jerrican Renault, peut sans problème se monter sur votre Super 3.
J'ai installé le même sur mon N72.
Ce pare-chocs peut être installé sur les modèles:
D22 D30 E30 D35
N72 N71 N70
Super 2, 3, 4, 5, 6, 7
51, 53, 55, 56, 57
86, 88, 89
SANS avoir faire AUCUNE MODIFICATION !!
Amicalement,
Master63
D22 D30 E30 D35
N72 N71 N70
51, 53, 55, 56, 57
86, 88, 89
Amicalement,
Master63
master63- Membre Actif
Exact Master63, tout comme l'inverse
Sur mon 489 j'avais montées à l'achat des masses de série Super.
Bonjour, j'ai bien essayé de l'adapter à mon super 3d mais je trouve que c'est pas terrible comme résultat,
Vous pouvez nous en dire plus sur cette adaptation qui ne vous satisfait pas ?
quand j'ai présenté ce bâti sur le tracteur, je trouvais qu'en mettant les boulons en face de leurs trous, le bâti me semblait pencher vers l'avant, il ne semblait pas d'aplomb, alors j'ai renoncé à l'installer,
C'est le jeu entre vis et perçage du porte masse qui donnait cette inclinaison. Il fallait maintenir le porte masse en position horizontale et serrer les vis de fixation.
OK merci JB23, je vais essayer à nouveau,
Vous auriez du commencer par nous montrer cette dernière photo, on aurait tous gagné un peu de temps. Mais , même si
vous arrivez a fixer le porte masse sur les trous libres du chassis de chargeur, ce porte masse ne bénéficiera pas des fixations
qui vont notament sur l'avant du berceau du tracteur (4 boulons ) plus les deux taquets du porte-masse qui vont sous le berceau,
et la effectivement le porte-masse risque de plonger un peu sans compter la carence des 4 boulons de fixation à l'avant.
pas d'entretoise à supprimer entre le chassis du tracteur et le bati de fourche pour pouvoir passer le porte masse ?
pathfinder- Membre Actif
Re
Ce fut ma première réaction en voyant ces entretoises, sauf que je ne suis pas certain que dans cette optique de pouvoir
installer le porte-masse à l'intérieur du bati de chargeur ,comme il devrait l'être normalement, la pose des masses puisse
se faire sans venir butter sur ce fameux chassis qui arriverait je pense à l'avant du porte-masse.
çà ne marchera pas j'en ai peur, de plus les petites bosses sur le bâti gênent aussi, il sera préférable de voir un porte masse d'origine de ce modèle avec chargeur ?
André merci pour ta réponse, ta remarque sur le fait de publier la dernière photo au début est pertinente, toutefois ma première question était "sur quel modèle de tracteur s'adapte ce porte masse", je n'envisageai pas alors de le monter éventuellement sur mon super 3d ...
Re
D'accord j'ai compris. Sur cette série Super et SuperD il n'existe pas de porte masse (hormis la masse inférieure soutenue par un fer plat
qui vient se fixer aus 3 trous du berceau), quand à la masse principale plus éventuellement une petite masse additionnelle, elles étaient
boulonnées directement sur la face avant du berceau. Donc dans votre cas,cela se complique car seule la petite masse additionnelle pourrait
s'insérer à l'intérieur du bati de chargeur, La solution pour installer une masse principale avec une éventuelle petite serait de couper les parties
du bati de chargeur qui dépassent du berceau . Mais à ce stade un réflexion s'impose.
et pourquoi ne pas se servir des machoires d'accroche du chargeur pour faire un porte masse démontable ?
merci pour vos réponses qui m'ont beaucoup éclairé sur le sujet,
Bonjour, savez-vous si ce porte masses est adapté pour un E70 ?
Ce porte masse est montable sans problème sur le tracteur E 70
merci beaucoup JB23
Bonjour, pensez-vous qu'il est adaptable sur un Renault 421 ?
Non ce porte-masse ne se monte pas sur cette série (largeur du berceau 50cm)
merci pour ta réponse rapide André, effectivement l'écartement de ce porte masses est de 48 cm, y aurait-il une adaptation possible en augmentant l'écart d'un cm de chq côté ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
