demarreur renault d30
bonjour a tous,
j'ai un probleme sur mon démarreur de mon d30 equipé d'un perkins en 35 chx ( oui il n'est pas d'origine, je le sais ) jusqu'a maintenant il fonctionnait bien mais evidemment, toute bonne chose a une fin. malgré une batterie chargé, il est tres mou et fume au niveau du fil qui par du corps du demarreur au poussoir de demarrage.
en le demontant, j'ai constaté un balai cassé sur les 4.
ma premiere question est:
- est ce qu'un balai cassé peu réduire l'eficacité du demarreur au point de ne plus lancer du jour au lendemain?
la seconde:
- est il possible de remplacer les balais soit meme?
et la derniere: est il possible d'en changé que 2 sur les 4 ou je dois changer la totalité?
merci a vous tous
la seconde:
merci a vous tous
atila71110- Membre Actif
Re: demarreur renault d30
Il faudrait avant tout connaître les marque et type de démarreur qui équipe ce tracteur avec moteur non d'origine.
Oui un balai cassé ou usé impacte la puissance du démarreur et même peut la supprimer.
Si le fil de commande démarrage chauffe anormalement cela signifie qu'il y a mise à la masse de ce fil ou des composants du démarreur donc remise en état impérative pour retrouver un fonctionnement normal.
Oui les balais peuvent être remplacés localement pour quelqu'un qui a déjà pratiqué et est équipé du minimum d'outillage nécessaire notamment un fer à souder.
Quand on fait la remise en état d'un démarreur, ou de tout autre organe s'ailleurs, on fait le nécessaire ou rien donc remplacement des 4 balais.
C'est un démarreur paris Rhône modèle d11l60 équipé de charbon psx35-37. Pour le modèle ce n'est pas un souci, si il y a juste de la soudure à faire, ce n'est pas un problème avec un père formé bobinier ça me rassure, juste commander les charbons. Merci pour tes précisons rapide
