embrayage renault N72
j'ai change le disque avancement sans toucher au mecanisme embrayage , sans changer le disque de prise de force - ma question est la suivente le mecanisme en place sur le volant moteur j'ai la cote de 26 au lieu de 24 mm est ce normal ? il y a 3 cales de reglage sous les 6 boulons de fixation faut - il en supprimer merci ?
LHERM jean-pierre- Messages : 4
Re: embrayage renault N72
L'idéal serait de remettre les vis de doigts à la bonne cote c'est à dire 24 mm mais si le mécanisme est remonté sur le volant vous pouvez laisser en l'état.
Avec un disque d'avancement neuf, les 3 cales sous chaque vis sont nécessaires.
jp15 merci pour votre reponse sinon comment dois je faire pour remettre les vis des doigts a la cote de 24 mm faut - il tout simplement devisser les vis des doigts ? faut il mettre un point de loctite freine filet pour immobiliser les vis ?
Pour l'arrêt des vis de réglage de doigts, appliquer les consignes du manuel de réparation page 12 du manuel de réparation(Rabattre le bord aminci du doigt dans la fente de la vis).
jp15 pour l'arret des doigts de règlage j'ai compris merci
