moteur renault 56
moteur renault 56
Je voudrais savoir si les cylindres du d325 sont montés avec des cales à la base,comme sur un D22 et qui servent à regler la cote entre le point haut du piston et la culasse?
laurent.ecochard- Membre Actif
Re: moteur renault 56
Oui il est possible que des cales se trouvent à la base des cylindres des moteurs 325 si, et seulement si, c'est nécessaire pour obtenir l'espace neutre requis de 0,9 à 1,2 mm.
moteur renault 56
Bonjour et merci,le moteur d'un 56 ou d'un D22 et tres proche dans sa conception
moteur renault 56
Je voulais parler de la facon dont les cylindes et les culasses sont montés
Cdlt
Cdlt
