Démontage tambour de frein
J'ai un tracteur Renault carraro 451.
La roue droite bloque au freinage.
J'ai démonté la tulipe, mais je ne sais pas comment démonter le tambour pour accéder aux garnitures??
Le blocage serait il du juste a un problème de poussières ?
La tringlerie semble bien réglée.
Merci pour vos réponses.
Lolo74210- Membre Actif
Re: Démontage tambour de frein
Pour accéder au mécanisme de frein il faudra:
- déposer la topette de roue avec le barbotin aptes vidange de ce dernier,
- dévisser la vis d'arrêt sur écrou de maintien en axial du tambour,
- dévisser l'écrou de maintien du tambour,
- extraire le tambour de l'arbre de roue qui est monté avec clavette sur l'arbre de roue.
Pour la repose procéder dans l'ordre inverse de la dépose et refaire le plein d'huile du barbotin comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
Le blocage des freins peut être provoqué par:
- usure des garnitures,
- grippage des commandes internes,
- pollution par la poussière, l'humidité, ...
TO50.
TO50.
Lolo74210 aime ce message
Merci pour votre réponse.
Le soucis c'est que je suis devant le tambour, mais je ne sais pas comment faire pour l'extraire??
Il y a deux trous taraudés. Doit on mettre deux vis et les mettre en butée sur les axes des ferries? Visser jusqu'à ce que le tambour sorte?
Qu'est ce que le barbotin ?
Quand j'ai sorti le topette il n'y avait pas d'huile?
Merci encore pour vos réponses.
Ferrodo et non ferries
Oui pour extraire le tambour visser alternativement 2 vis vissées sur le tambour de frein et vent prendre appui sur les talons de segments de frein, ne pas visser exagérément mais mettre en appui avec un léger couple de serrage laisser agir en pression pour décoller le tambour si besoin.
Le barbotin est l'ensemble en extrémité de trompette qui comprend le carter et la couronne de réduction. Si ce barbotin était sans huile, ce n'est pas bien et même très mal car cela signifie de sérieuses carences d'entretien.
Merci. Je vais réessayer.
A tout hasard, auriez vous quelques photos?
Tambour démonté... Un peu de dégrippant et des petits coups de marteau. Sorti tout seul.
Pour infos, le mécanisme est nickel. J'ai poncé les plaquettes. A voir après remontage.
Nb :la matière des plaquettes est étrange... On dirait une toile tressé pris dans une résine..
» démontage tambour de frein SUPER 6D
» démontage tambour de frein SUPER 3D
» démontage tambour de frein super 5D
» Problème démontage tambour de frein super 6 D
» Démontage tambour d22
