Masses de trompettes Renault 86
On me propose à vendre 12 masses demi lunes de trompettes en provenance de la série D et N. Sont-elles les mêmes que pour la série 86/88/89 ? Si différentes, se montent-elles quand même ?
Merci d’avance
Merci d’avance
jmogg- Membre Actif
Re: Masses de trompettes Renault 86
La réponse est oui pour les tracteurs de la série N et D à partir juin 1959 (grosses trompettes de roues); non pour les tracteurs de la série D entre 1956 et juin 1959 et pour tous les tracteurs des séries D et N en version étroite ou vigneronne.
Le tracteur d’origine est un N70, vous me confirmez donc que ce sont bien les memes masses que sur le 86 ?
jmogg- Membre Actif
Ok très bien merci je vais donc pouvoir conclure l’affaire.
Par contre je ne connais pas les dimensions de la boulonnerie, cela ne fait pas partie du PR1507 fourni par l’ATR. D’ailleurs l’ATR peut elle fournir le catalogue de boulonnerie (si tant est qu’il donne au moins les dimensions, allez acheter une vis chez Claas n’est pas très intéressant) ?
jmogg- Membre Actif
Super merci
Peut-on se procurer le PR de boulonnerie auprès de l’ATR?
jmogg- Membre Actif
Il faudra poser la question en adressant un mail à l'ATR.
Ok jb23, je n'y manquerai pas.
Donc si j'ai bien compris en regardant le jeu de masses dans mon garage, pour chaque trompette, on a :
- Une vis M18 x 180 qui vient prendre les 6 demi-lunes d'un seul coup en face supérieure du jeu de masses,
- Et trois vis M18 x 170 qui viennent brider chaque ensemble de 2 demi-lunes en compression contre la trompette en face inférieure.
C'est bien cela ?
Par ailleurs, le support d'aile gène le montage de 3 lunes par trompette. Il faudrait que je le coulisse plus vers le bloc pont, mais je ne peux gagner qu'un centimètre à cause du bâti Faucheux présent entre les deux
J'aurais nécessairement une lune qui porterait "dans le vide" au bout de la trompette, là où elle n'est plus hexagonale mais conique, en s'approchant du moyeu de roue. La vis M18 x 180 pourrait-elle reprendre l'effort engendré par ce porte-à-faux ?
C'est bien cela ?
jmogg- Membre Actif
1- Pour utilisation avec chargeur frontal les masses sut trompettes ne sont pas la solution, la solution étant la caisse de contrecharge d'environ500 kg attelée sur les 3 points du tracteur, son déport vers l'arrière contribuera au couple anti-levage de l'arrière du tracteur au moment de la levée de la charge avec le chargeur frontal.
2- Si vous voulez quand même monter les masses sur trompettes vous n'êtes pas obligé de monter les 3 jeux de 2 demi-galettes, vous pouvez monter un ou deux jeux en fonction de l'espace disponible; dans ce cas il suffira de monter la vis M 18 de bonne longueur pour maintenir entre-elles les jeux de galettes.
3- Si la voie du tracteur le permet ainsi que la monte de pneumatiques, vous pouvez faire coulisser les ailes sur les trompettes de roues pour dégager suffisamment d'espace pour monter les masses.
Effectivement cela va donc poser problème.
J'ai peut-être trouvé un bon compromis : les masses ont une épaisseur de 5 cm, et les entre-axes des trous de ma barre à trous semblent être de 5 cm aussi.
Je pourrais éventuellement installer une grande tige filetée M18 dans les 6 jeux de masses, et fixer tous les boulons M18 x 170 sur la barre à trous. Ainsi j'aurais la masse bien en arrière sur le 3 points. Idéalement il faudrait trouver encore 6 demi-lunes pour "remplir" les 9 trous de la barre et arriver à un total de 495 kg.
En plus, cette masse "en kit" tournerait autour des rotules de relevage et abaisserait toujours au maximum le centre de gravité.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
jmogg- Membre Actif
La solution locale que j'ai constatée et qui donnait les meilleurs résultats et la plus simple de réalisation était un bidon de 200 litres rempli de béton.
» Masses Renault 51 53 55 56 57 58 456
» Masses Renault 86 88 89
» trompettes arrières renault 751 4.s
» Masses avant - Renault 56
» Plan des masses sur tracteur Renault 56
