Quantité d’huile 651
Bonjour je suis nouveau sur le forum et commence une restauration d’un 651 R7461 série 6124100 je voudrais connaître la quantité et type d’huile boîte pont hydraulique ? Et savoir la procédure de niveau . J’ai commandé les revues sur votre site mais je les ai pas encore reçu merci d’avance
Xavier Duval- Messages : 2
Re: Quantité d’huile 651
Pour votre tracteur Renault 651 type technique 7461 N° de série 6124100 équipé de la BV Renault type B 03.3 l'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques.
Process de vidange de transmission:
- la vidange doit être réalisée le soir après une journée de travail pour que l'huile soit bien chaude, le tracteur immobilisé sur aire plane et propre, les bras de relevage en position basse
- vidanger à 3 endroits par le bouchon de vidange sous carter de pont arrière et par les 2 vis arrières de fixation des plaques inférieures de BV et de carter d'embrayage,
- déposer la crépine de relevage pour nettoyage et remplacement de l'élément filtrant principal hydraulique, remise en place des filtres, remplacer systématiquement le joint de plaque d'accès à la crépine pour éviter les prises d'air sur le circuit hydraulique,
- laisser l'huile de transmission s'égoutter toute la nuit,
- après une nuit d'égouttage remettre les bouchons de vidange en place après échange des joints de bouchons,
- faire le plein d'huile en qualité et quantité préconisée (32 litres) par le gros bouchon de remplissage à tête hexagonale sur couvercle de BV,
- attendre environ 15 minutes après remplissage pour que l'huile soit bien répartie dans toutes les cavités de la transmission et vérifier le niveau d'huile au bouchon de niveau à tête carrée sur flanc droit de carter BV, au besoin parfaire le niveau,
- procéder à la mise en route du moteur,
- commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour purger le circuit de l'air contenu,
- le tracteur est opérationnel.
Merci beaucoup de votre réponse rapide et précise.
» Quantité d'huile et viscosité
» QUANTITE D'HUILE D'UN 421M
» quantité d'huile hydraulique n 71
» Quantité huile relevage.
» Quantité huile moteur Renault D22
