-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Échappement 80.14f
Échappement 80.14f Empty Échappement 80.14f
Message  alex87 Dim 25 Oct 2020, 10:33
J'ai un ami qui me propose à la vente un 80.14f. La carrosserie n'est pas très belle mais la mécanique a l'air correcte. L'échappement se fait sur le côté au niveau du marché pied, et j'aurais aimé savoir comment le mettre vertical au. Iveau du capot ??? Faut il changer le collecteur ???
Merci d'avance pour les réponses.
Bon dimanche à tous.
alex87
Échappement 80.14f Empty Re: Échappement 80.14f
Message  jb23 Dim 25 Oct 2020, 18:56
A partir du Tracteur 80.14 F N° de série 78D 0976 l'échappement est passé de horizontal à vertical avec remplacement du collecteur d'échappement. Cette modification est possible avec fourniture de collecteur d'échappement, d'un silencieux et modification du capot pour passage du silencieux.
Message  alex87 Dim 25 Oct 2020, 20:41
Merci jb 23 pour ces précisions.
Y a t il des choses en particuliers à vérifier sur ce tracteur ? Y a t il des points faibles ? J'ai l'impression que c'est un tracteur robuste et simple d'entretien.
alex87
Message  jb23 Dim 25 Oct 2020, 23:52
Pour une longue et efficace utilisation de ce tracteur il faut assurer un entretien de qualité aux fréquentiels prévus par le constructeur et ces consignes sont mentionnées dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder. Si ce n'est pas le cas l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
