Rénovation Renault 551
nouvellement inscrit j'ai posté un message manifestement pas au bon endroit.Je renouvelle mon message en espérant être lu .Je suis actuellement en pleine préparation à la remise en peinture d'un 551 de 1978.Il est posé sur des cales solides et les roues et toute la carrosserie(enfin presque)ont étés déposées. Voici ma question: en déposant les couvercles des freins j'ai remarqué la présence d'huile du côté droit.Le problème vient-il du joint de pont ou d'une autre cause?Je précise que je ne suis pas mécano et que je serais preneur de tous vos conseils.D'avance merci.
Bonne semaine à tous.
Job 29- Membre Actif
Re: Rénovation Renault 551
Le fait de ne pas connaître n'est pas un handicap, il suffit simplement de s'informer notamment par la possession de la documentation et en particulier les manuels de réparation qui vous fournissent les modes opératoires avec schémas ou photos à l'appui.
La présence d'huile constatée est le résultat d'un joint à lèvre fuyard sur l'arbre de frein qui sera donc à remplacer et nettoyage de la portée de ce joint sur l'arbre de frein pour éviter toute récidive.
merci pour cette réponse.Je possède le guide d'utilisation et d'entretien du 551 mais je pense qu'il n'est pas suffisant pour bien maitriser la remise en état du tracteur. Je vais me rapprocher de l 'A T R pour compléter ma documentation.
