direction r 56
direction r 56
bonsoir tous le monde
sur mon r56 j ai un prb de direction le boitier a peu de jeux mais je pense que les barre de direction sont mal regle car il braque plus d un cote que de l autre comment fait on pour les regler corectement merci
il est de 1972 il a des pneus 6.00.16 a l avant neuf salutations a tous
honore jm- Membre Actif
Re: direction r 56
Pour équilibrer le bracage à gauche et à droite, il faut:
- placer le tracteur sur un sol plan, les roues avant en position ligne droite,
- désserrer les contre écrous de rotules de direction et désaccoupler la bielle de direction du levier de boitier de direction,
- ôter le cache central de volant de direction, vous trouverez un repère en extrémité de colonne de direction, celui-ci doit être dirigé vers l'avant du tracteur dans l'axe de ce dernier lorsque la direction est en son point milieu.
- vérifier la bonne position de ce point milieu en tournant le volant à gauche puis à droite et déterminer le point milieu qui se situe nécessairement à mi course des 2 extrémités de rotation,
- quand ce point milieu est obtenu, ne plus toucher au volant, ni aux roues,
- ajuster la longueur de la bielle de direction avec les parties filetées des rotules jusqu'à montage possible dans le levier de direction,
- serrer les contre écrous de rotules et l'écrou de fixation sur levier de direction,
- replacer le cache central de volant,
- procéder aux essais.
direction r 56
merci pour votre reponse j ai solutionee le prb car a vos conseils salutations
