pont avant renault carraro 451.4
Bonsoir a tous
je vous envoie un message car j aurais 2-3 questions à vous poser au sujet du pont avant ,mon pont avant de renault carraro a du jeux il bouge d avant en arrière donc j ai commandé les 2 bagues centrale du pont avant .
J aurais voulu savoir pour changer ces 2 bagues si il faut carrément enlever le pont ou peut- on les changer sans enlever le pont, savoir si cette opération est difficile car je n 'ai pas de connaissance sur ce sujet.
merci, cordialement
ludovic chevron
merci, cordialement
ludovic chevron
ludovic chevron- Membre Actif
Re: pont avant renault carraro 451.4
Pour réaliser un travail de qualité la dépose du pont avant est nécessaire d'autant plus que pour remplacer la bague de palonnage arrière il faudra déposer l'arbre de transmission au pont avant.
bonsoir
merci beaucoup pour vos conseils
cordialement, ludo chevron
bonsoir
Je vous envoie un message à propos des bagues de palommiers donc j ai démonté le pont avant je l ai sorti du tracteur comme vous m'avez conseillé la pas de problème ,une fois le pont enlevé j ai sortie les 2 bagues avec les joints .
Apres j ai voulu démonté les bagues qui sont montés sur le pont et la j ai un problème je n arrive pas a les sortir je voulais savoir si je peux les chauffer je voulais savoir si cela n a pas d incidence sur le pont avant ,si vous avez une autre solution je suis preneur .
merci, en attente de votre réponse
ludo chevron
ludo chevron
Si vous chauffez vous allez détruire le joint de pignon d'attaque et sans doute également les roulements.
Je préconiserais donc d'utiliser un extracteur décolleur de roulements.
Merci gb pour votre réponse.
Savez vous comment on été monter ces bagues sont elle monter de force ou a chaud ?
Merci ,ludo chevron
Merci ,ludo chevron
Pour faciliter le montage chauffer dans un four les bagues à une température de 200° maxi.
merci jb pour votre réponse .
Aujourd' hui j ai réussi a sortir la bague de devant et j aurais voulu savoir pour la bague qui et du coter de la transmission j ai sorti les 5 vis pour démonter le cache devant le roulement et devant la bague il a une autre petite bague en ferraille et je n arrive pas a la sortir j aurais voulu savoir si il valait démonter le roulement pour pouvoir sorti cette petite bague en ferraille qui est devant la bague coller au pont avant .
merci, cordialement
ludo chevron
merci, cordialement
ludo chevron
Il faut nous fournir le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification.
Le numéro de série et le n°2200450
ludo chevron
ludo chevron
L'empilage de composants sur le pignon d'attaque du pont avant à partir de l'extérieur est le suivant:
- couvercle porte joint,
- joint à lèvre d'étanchéité,
- écrou à créneaux de serrage des roulements de pignon d'attaque,
- roulement conique extérieur,
- cales de réglage de jeu de fonctionnement des roulements coniques,
- entretoise entre roulements
- roulement conique interne,
- cales de réglage de distance conique de pignon d'attaque.
Pourquoi voulez-vous intervenir à cet endroit alors que l'opération initiale était le remplacement des bagues de palonnage ?
Je voulais démonté de ce coté car il y a 2 bagues une qui est a l avant du pont et la deuxième qui est derrière le pont du coté de la transmission mais la bague et moins usée du coté de la transmission que du coté de devant donc je ne suis pas sur de changer celle du coté de la transmission.
J ai oublié de vous dire pour démonter la bague de palommier du coté de la transmission il a la bague qui est devant la bague du palommier et c est cette bague qui me pose soucie que je ne c est pas comment la démonté c est pour sa que je voulais démonté le roulement pour voir si elle n est pas visé derrière .
Saver vous comment cette bague est montée ?
Je vais vous envoyer 2 photos cela sera plus simple .
merci, cordialement
ludo chevron
merci, cordialement
ludo chevron
Oui mais le remplacement de la bague de palonnage arrière ne demande pas d'intervention sur le pignon d'attaque, c'est là que je ne comprends pas bien.
Il n'y a pas de bague (bleue) à cet endroit c'est le moyeu de support de différentiel.
ok merci jb je pensais que c était une bague, savez comment faut il procéder pour le sortir.
Merce, amicalement
ludo chevron
Merce, amicalement
ludo chevron
La bague sera extraite de la même manière que celle de l'avant.
Mon problème n est pas pour sortir la bague de palommier mais pour sortir le moyeu de support de différenciel, je ne c est pas si il est rentrer de force ou il est visser derrière le roulement.
merci, amicalement
ludo chevron
merci, amicalement
ludo chevron
Le moyeu support de la bague fait partie intégrante du support de différentiel donc pas démontable par contre la bague en place peut être extraite comme sur la bague avant sauf si le support de différentiel ne comporte pas de bague frettée comme sur la partie avant, dans ce dernier cas la portée se fait directement sur le moyeu de support de boitier de différentiel.
Je vous remercie beaucoup jb pour vos renseignements qui m'ont bien aidés .
ludo chevron
ludo chevron
Je me permets de déterrer le post car je dois aussi changer les bagues du pont avant de mon 571-4 qui est le même que le 451-4. DDPA me dit que ces bagues ne sont plus fournies. Ou avez vous trouvé les vôtres et comment sont elles montées sur l'axe ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Christophe
Christophe
Fristoc- Membre Actif
ludocarraro
Bonjour Christophe désolé pour la réponse aussi long sa fessait longtemps que je n était pas revenu sur le forum
Donc j ai bien retrouvé la facture de ddpa ou j ai commandé les bagues et pour démonter j ai changé qu' une bague celle qui était devant le pont celle qui était derrière du cotés de la transmission était pas user donc je l ai laissé pour la démonter j ai du la couper et pour la remonter je l ai remonté a chaud.
Penses tu que ton pont avant et le même que le 451.4 si cela est le cas tu devrais trouver les bagues cher ddpa.
Cordialement, Ludo chevron
» moyeu pont renault 601.4
» PONT AVANT RENAULT CARRARO 451-4
» pont avant renault 701x4F carraro
» fuite pont avant carraro 571.4
