Relevage 490s
Relevage 490s
Bonjour, je viens vers vous pour une pane assez specifique,
Suite au changement du bloc relevage de mon 490s qui ne voulait plus monter, j'ai donc recuperer le bloc relevage d'un 60 qui me sert régulierement de donneur.
Le changement c'est bien passer, les essaies à vide conluant mais lorsque la galere a été atteler le relevage lève toujours comme il faut mais refuse de descendre. Apres plusieur test, j'ai remarquer qu'en soulevant legerement la galere (donc en relachant la tension du 3eme point) le relevage redescend comme il faut.
Le relevage refuse de fonctionner que lorsqu'un 3eme point est accrocher et qu'il esr en tension.
Quelqu'un saurait-il d'ou cela peut venir ? Merci
Baptiste billaud- Membre Actif
Re: Relevage 490s
Sans outil attelé le relevage commande-t-il correctement une descente des bras ?
Cette réaction du relevage est normale car avec un outil attelé et levé au repos un poussée s'exerce sur les manetons de détection commandant une montée des bras quand le levier de commande manuelle de contrôle d'effort est en position effort mini. Il faudra donc placer le levier de contrôle d'effort en position "Annulation" pour pouvoir commander une descente des bras de relevage.
Si malgré la bonne position de ce levier de contrôle d'effort les bras ne descendaient pas alors il faudrait reprendre les réglages du relevage et de ses commandes par câbles comme indiqué dans le manuel de réparation.
Re: Relevage 490s
Sans outil ateler le relevage fonctionne a merveille, et la manette tracto controle est positionner sur annulation, je ne possede pas le manuel de réparation savez vous ou je peux me le fournir ?
Re: Relevage 490s
Re: Relevage 490s
Il faut donc que je récupère les documents du tracteur dont proviens le bloc relevage ?
Re: Relevage 490s
Il vous faudra commander le manuel de réparation MR 154 pour le relevage de votre tracteur 490 S.
