651 4s joint spi trompette
Bonjour la commu ATR,
Vincent, je viens d'acquérir un 651 4S, de 1981 R7464 n° 642692 2.
Suite a vidange, le pont manquait d'huile, et une fois le niveau correct, j'ai eu la chance de découvrir que les 2 joints spi en bout d'arbre sont fuyards .
J'ai commandé la doc pour le pont, le relevage et les réf de pièce avec les éclatées sur l'ATR. En parallèle, j'ai fouillé sur le forum, et je suis souvent tombé sur des posts ou les dimensions de ces joints étaient 70x90x12, or le mien est en 100x130x13. Pouvez vous me confirmer quelle est la bonne dimension afin que je sache si les axes des roues ont étés changés? et serait-il possible d'avoir la référence d'origine pour des 100x130x13, que je puisse commander au plus tot SVP.
j'ai vu également qui me manqué les protections de joint spi en bout d'arbre, auriez vous une réf également, mais je pense que cela ne se fait plus. je verrais a quoi cela ressemble lorsque j'aurais reçu les éclatées mais a mon avis ca doit resembler a cela, peut etre avec un joint feutre anti-poussiére gravier en plus. je viens de la modélisé, je vais l'imprimer en 3D demain et faire des essais pour vérifier les cotes.
merci pour vos retours.
20100- Membre Actif
Re: 651 4s joint spi trompette
Votre tracteur Renault 651.4 S type technique 7464 N° de série 6424922 fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1981 est équipé du pont arrière Renault type P 07 qui a remplacé le pont arrière P 02.
Les joint d'arbre de roues référence 7700670050 sont bien de dimensions 100x130x13.
Les protecteurs portent la référence 7700672751.
Bonjour JB, merci pour ton retour réactif sur le sujet . je vais faire quelque recherche ce jour sur les joints et protections. J'ai vu que je me suis tromper d'emplacement pour ce topic. .
Bonne journée
Bonne journée
20100- Membre Actif
re,
Apres recherche sur le net, aucun signe de vie des protecteurs qui portent la référence 7700672751.
Quelqu'un aurait-il une photo que je vois a quoi cela ressemble et voir si je me rapproche du proto 3D que j'ai fait?
Merci a vous.
Merci a vous.
20100- Membre Actif
Pour les tracteurs non équipés d'origine de protecteur, des demi coquilles étaient prévues fixées par des rivets Pop pour être montées directement sur les trompettes de roues sans aucune intervention sur le pont arrière:
4 coquilles référence 7700012132,
8 rivets Pop référence 7703072038
Bonjour, merci Jb23 pour ces précisions.
20100- Membre Actif
651 4S joint spi trompette
Bonsoir à tous
J'ai un 651 4S de 1982 et ton proto y ressemble énormément
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Bonjour, merci bien jybrenault. je devrais recevoir toute la doc dans la semaine j'espère et rentrer dans le vif du sujet.
20 100
20 100
20100- Membre Actif
