Installation Relevage D35
Je possède un D35 qui, d'origine, n'est pas équipé du relevage. Je souhaite installer un relevage avec vérin apparent qui provient d'un D22. Je voudrais donc savoir si cela est possible ? Est-ce qu'il suffit démonter les pièces (bloc relevage, supports de bielles de traction et 3e point, distributeur, canalisations, pompe et son support ainsi que le petit réservoir d'huile) et de tout remonter sur le D35 pour que ça fonctionne ? Ou est-ce que les ponts de D35 sans relevage seraient différents de ceux équipés du relevage ? Ce qui rendrait l'installation du relevage impossible ?
Merci d'avance pour vos réponses
Benjamin
Benjamin
Ben39- Membre Actif
Re: Installation Relevage D35
Les carters de pont arrière sont identiques avec ou sans relevage.
D'accord, merci pour votre réponse. Je peux donc acheter le relevage.
Benjamin
Benjamin
Ben39- Membre Actif
j ai deja fait la meme installation sur mon D35 , cela fonctionne tres bien depuis plus de 5ans.
j ai acheter le relevage complet chez un vendeur de pieces d occasion pour 200€ complet , pompe , verin conduite reservoir.
il faut juste bien faire attention au conduite dans le pont qui on des passe cloison compliqué a installer .
sinon tres facile a installer.
bonne journee
bonne journee
poloc57- Messages : 3
Merci pour votre message.
Y a-t-il eu plusieurs montages du tuyau d'aspiration d'huile de relevage sur le D35 ? Car avec le relevage que j'ai acheté, j'ai uniquement un tuyau d'aspiration droit (voir photo), alors que dans le manuel il est question d'un tuyau courbé qui ressort à l'avant et sur le dessus du pont (voir photo du manuel).
Ben39- Membre Actif
oui il te faut la conduite coudé comme la doc technique et sans oublié la piece coudé que tu mets a la base du verin de relevage.
Ben39 aime ce message
D'accord, et le tuyau droit et de couleur grise qui est le plus à gauche sur ma photo il sert à quoi ?
Parce que la personne qui m'a vendu le relevage me dit que c'est le tuyau d'aspiration.
Merci pour vos réponses.
Ben39- Membre Actif
Le tuyau gris est le retour du verin dans le bac a huile de relevage
Il se fixe direct sur la base du verin
» Renault 94 Avec cabine, chargeur avec godet et pic
» Installation distributeur sur Renault 56
» Installation d'un coupe batterie
» Installation distributeurs hydrauliques sur 551-4S
» Installation d'un mano de pression d'huile sur D30
