Recherche d'informations
je viens d'acquérir un tracteur mais je me pose quelques questions concernant les caractéristiques de ce dernier. je n'ai pas réussi à trouver les réponses sur internet.
Mise en circulation 31/10/1963
Renault R7050N avec le numéro7033104.
je désirerais connaitre précisément quel est le type de tracteur. L'ancien propriétaire m'a dit que c'était un super 6D. Mais maintenant plus je fouille sur internet plus je doute.
Les super 6D ont été mis en circulation après la date de mise en circulation du mien.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer?
Merci beaucoup par avance.
Ben25- Messages : 4
Re: Recherche d'informations
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7033104 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1963. Ce tracteur est donc en appellation commerciale un N 70.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 32 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Le tracteur Super 6 D n'est apparu qu''en juin 1965 avec un moteur différent à injection directe et le relevage Renault Tracto-Control.
Ben25 aime ce message
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Ben25- Messages : 4
Je voudrais refaire l'électricité de mon tracteur N70 donc !!
est-ce que je peux me baser sur le schéma électrique d'un super 6D?
Ben25- Messages : 4
Oui mais avec quelques variantes de branchement pour démarreur, dynamo et plaque à borne générale.
Faut-il un type de câble électrique spécifique pour la rénov?
Ben25- Messages : 4
Il faut utiliser le câblage pour véhicules automobiles en respectant les sections (tout au moins approchées) de câble du manuel de réparation.
» Recherche D16, N73, V73 ou Junior
» recherche D22
» recherche un D 35
» recherche 551.4
» Recherche un D 35
» recherche D22
» recherche un D 35
» recherche 551.4
» Recherche un D 35
