Clé de 58 pour démonter le pont AR
Suite à des fuites d’huile sur les trompettes de mon E72, je voudrais m’attaquer au démontage du pont arrière. Dans le manuel de réparation MR 74, on mentionne une clé de 58 mm avec une épaisseur de 10 mm. Où peut-on se procurer une telle clé ? J’en ai vu sur internet, mais elles font 16 mm d’épaisseur. Merci pour votre aide. Cordialement.
Bastards- Membre Actif
Re: Clé de 58 pour démonter le pont AR
Bonjour , je viens de faire mes joints de trompettes sur mon d35 . Comme je n'est pas trouvé de clef nous en avons fabriqué une avec un fer plat et deux carré de 10mm soudés . Simple et efficace .
Nous avons aussi fabriqué un outil pour le remontage du roulement sur l'arbre . Je suis de Bourges , si cela t'intéresse je te prête mon outillage "maison" .
Fabrice
Fabrice
thor du berry- Membre Actif
Je me suis heurté au même problème que vous.
Ma solution consistait à fabriquer une clé de 58 dans un morceau de tôle de 10 mm d'épaisseur.
A ma grande surprise, après démontage du relevage et redressé la tôle frein, j'ai dévissé l'écrou 58 avec une pince multiprise de grande taille.
L'écrou de 58 était serré mais pas bloqué.
Eric
Eric
Chalindrey- Membre Actif
pour ma part, je n'avais pas de clé de 58 non plus. j'ai utilisé une pince bloc et une cale en bois et ça a fonctionné parfaitement..
totoffe59- Membre Actif
Merci à tous pour vos idées et vos propositions de prêt. Je pense que je vais en fabriquer une comme expliqué dans une des réponses.
