Montage Cabine de 751 sur 651
J'ai possibilité d'acheter une cabine de 751 premier modèle, le modèle de cabine basse avec le toit tole avant que la "nouvelle" cabine avec toit fibre ne soit adoptée.
Un ami avait eu un souci, il avait monté une cabine comme celle-ci sur un 461 mais il restait un passage important de 15/20cm entre le tableau de bord et la cabine.
De ce fait je voulais savoir si c'etait possible de monter cette cabine de 751 sur un 651 (Je précie que tous 2 ont des ailes première generation) sans avoir de souci de montage ou d'adaptations à faire ?
cdt.
cdt.
Goldenboy- Membre Actif
Re: Montage Cabine de 751 sur 651
Après examen de cette éventuelle possibilité il ressort que:
- les faces avant sont différentes,
- les supports avant sont différents,
- les faces latérales sont différentes,
- seuls les plots de suspension avant sont communs.
Ces différences me semblent logiques car les transmissions sont différentes entre les 2 tracteurs, les montes de pneumatiques arrière sont différentes, les capacités de réservoirs à carburant sont différentes.
Conclusion: adaptation à oublier.
Goldenboy aime ce message
Merci Jean-Marie,
Auriez-vous a l' ATR les dimensions de la cabine d'origine ou un plan afin que je puisse rechercher la "bonne" cabine epour un 651.
Merci.
Merci.
Non malheureusement nous ne possédons pas de plans de cabine.
Pour remplacer une cabine de 651 fabriqué avant octobre 1978 il faudrait trouver une cabine prélevée sur les tracteurs 461, 551, 551.4, 651.4 de même période de fabrication c'est à dire 1973 ==> 1978.
