Super 6d cale
Super 6d cale
Je viens vers vous suite à l'acquisition d'un Super 6d n° 7044410.
J'avais des phénomène de tracteur qui cale après une quinzaine de minutes, pui redémarrait niquel une heure après. J'ai donc procéder au nettoyage et remplacement des filtres changement du joint du bol decanteur.
Il a redémarré niquel, puis après 20 minutes pareil.
J'ai essayé de reamorcer avec la pompe d'amorçage et je ne suis jamais arrivé à la faire forcer. J'avais remarqué sur celle ci une petite fuite (de plus le bouton molleté tient avec un fil de fer car pas de vis cassé).
Une prise d'air pourrait elle exister depuis cette pompe ?
Si oui ou en trouver une ?
Merci de vos réponses
Benoitc- Membre Actif
Re: Super 6d cale
Et bienvenue sir le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Trois origines possibles au dysfonctionnement constaté:
- bouchon de réservoir avec mise à l'air obstruée par la poussière ==> faire un essai avec bouchon de réservoir déposé, si le problème disparait vous saurez que l'origine est sur cette mise à l'air du bouchon ==> nettoyage,
- circuit d'alimentation obstrué par tube tamis filtre dans vos creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation colmaté ==> nettoyage de ce tamis filtre,
- prise d'air par la pompe d'amorçage suite à usure ==> remplacement de cette pompe d'amorçage qui sera à approvisionner dans une station diesel avec présentation du modèle.
Re: Super 6d cale
Merci de la réponse. Le petit tamis dans le Banjo sur la pompe d'alimentation est propre, me reste donc à voir la mise à l'air libre du réservoir (je n'y avais pas du tout pensé) ou bien ce que je craignais la pompe d'amorçage.
Merci, je reviens vers vous suite aux essais.
Re: Super 6d cale
Bonjour jb23,
J'ai finit par trouver ma prise d'air, ce problème étant résolu, mon tracteur cale toujours après une trentaine de minutes, et lorsque j'essaye de ramorcer par la pompe d'amorçage, c'est dur comme si c'était bouché, si je démonté le décanteur rien ne sort puis d'un coup ça se met à sortir, comme si le réservoir était en dépression et attendait une bulle d'air.
Comment contrôler la mise à l'air libre du bouchon de réservoir ? Je pense que le soucis vient de la maintenant
Re: Super 6d cale
Pour confirmer ou non la responsabilité du bouchon de réservoir il suffit de faire un essai avec le bouchon desserré ou même déposé; si fonctionnement normal du moteur il n'y aura plus de doute sur la responsabilité de ce bouchon.
Il faudra alors nettoyer le conduit de mise à l'air du bouchon, ou trou d'évent selon montage, avec un fil et à l'air comprimé pour retrouver un fonctionnement normal.
