Renseignements super 5d 4x4
Je souhaiterai avoir des infos sur mon tracteur, pour lui faire une carte grise collection. La carte grise d'origine a été réduite en miettes...
C'est un moteur type 709/30, mais de quelle cylindrée?
Quelle est sa puissance administrative nationale (P6)?
Quelle est sa masse en charge maxi techniquement admissible (F1)?
Quelle est sa masse en charge maxi admissible du véhicule en service, PTAC en kg (F2)?
Quelle est sa masse en charge maxi admissible de l'ensemble en service, PTRA en kg (F3)?
Quel est son poids à vide national (G1)?
J'ai fouillé sur la toile mais j'ai pas trouvé ces infos...
Merci pour votre aide.
Amicalement, Joël.
Amicalement, Joël.
0808jo- Membre Actif
Re: Renseignements super 5d 4x4
- moteur type 709/30, mais de quelle cylindrée? 2263 cm3,
- puissance administrative nationale (P6)? 9
- masse en charge maxi techniquement admissible (F1)? 3940 kg,
- masse en charge maxi admissible du véhicule en service, PTAC en kg (F2)? 3940 kg,
- masse en charge maxi admissible de l'ensemble en service, PTRA en kg (F3)? 10190 kg
- poids à vide national (G1)? 1800 kg.
Attention, la carte grise de collection est réservée comme son nom l'indique aux véhicules de collection, en conséquence avec cette carte grise le tracteur ne peut pas être utilisé comme outil sur la voie publique.
Super merci pour toutes ces infos.
Le tracteur me sert uniquement en loisir effectivement.
Cordialement,
Joël.
Cordialement,
Joël.
» mise en route renault super 3d
» Demande Renseignements et aide restauration Super 6 D
» super 7 demande de renseignements
» renseignements concernant les types d'huiles et quantités dans BV et pont et hydraulique pour renault super 7ou 7055(armée)
» Demande de renseignements Super 5D 35cv
