boite 3*4 renault 551
bonsoir ,
un ami a ressorti le 551 de son pere ,lorsque avance un craquement episodique se faisant entendre ,
j'ai retiré le couvercle de boite ,et tout simplement le ressort d'axe de fourchette de marche arriere est cassé,
est il a l'extremité de la boite ,il s'agit d'une boite 3*4 et non bv1217
pourriez vous me fournir un document?
cordialement
rallet dominique
cordialement
rallet dominique
rallet- Membre Actif
Re: boite 3*4 renault 551
Désolé mais je ne vois pas de ressort sur axe de fourchette de marche arrière. Pouvez-vous nous fournir une photo ?
bonjour jb 23,
il s'agit du ressort permettant le verrouillage de marche arrriere ,a ce jour le baladeur n'etant plus retenu lorsque l'on est en marche avant
cordialement rallet
cordialement rallet
Comme sur les tracteurs de gamme basse avec BV B01, le verrouillage de l'axe de l'axe de marche arrière sur BV B03.3 est réalisé à partir d'un boitier de verrouillage fixé sur la face arrière de carter BV.
Sur cette BV B03.3 ce boitier assure le verrouillage des axes de marche arrière et de 1e 2e vitesses.
Les ressorts et billes de verrouillage ne sont accessibles qu'après avoir séparé le tracteur entre carters BV et pont arrière.
bonsoir,
merci de votre temps passé a éclairer ma lanterne
,samedi nous allons nous mettre a l'oeuvre .
a bientot
rallet
a bientot
rallet
» pb boîte renault 681 4 s
» Bruit boite Renault 551
» boite de vitesse du renault 551
» problème boite Renault N73
» boite de vitesse renault 461
