joint cache renault 80-14
Je me permets de venir vers vous afin de vous faire part de mon interrogation sur mon tracteur renault 80.14 v. Depuis quelques temps j'ai commencé à voir un léger suintement d'huile au niveau du moteur et j'ai pensé au joint du culasse. Mais après un nettoyage plus poussé je viens de constater que cela provient du haut moteur et des caches culbuteurs? je pense que cela s'appelle ainsi. Ma question est la suivante es ce simple à changer? Je l'ai déjà fait sur un renault 50.
Merci d'avance de vos lumières et de votre aide.
petitleon- Membre Actif
Re: joint cache renault 80-14
Cette opération est à la portée de tout bon bricoleur en remplaçant les joints de caches culbuteurs concernés et en appliquant un serrage modéré du cache culbuteur (1daN.m).
» joint cache culbuteur n72 ou d22
» joint de cache culbuteur N72
» joint cache culbuteurs super 5 D
» joint cache culbuteur super 7
