Chargeur lecomte sur 461
Je suis tout nouveau sur le forum et jeune possesseur d'un Renault 461.
J'ai trouvé un chargeur LECOMTE pour 50 euros. est ce que quelqu'un connait ou a déjà monté ce type d'équipement.
Je pense faire un bâtit qui prend sur le pont arrière.je crois qu'il était monté sur un D22
Je ferais quelques photos de tous sa.
cdt
cdt
rom 1- Membre Actif
Re: Chargeur lecomte sur 461
Ce chargeur est adapté à la puissance du tracteur mais si le chargeur était monté sur un D 22, sans doute quelques modifications seront à prévoir au niveau des ferrures d'adaptation, c'est d'ailleurs ce que vous envisagez.
J'ai vu pas mal de photo ou le chargeur était vissé sur la masse avant et au milieu du moteur mais sa me fait un peu peur, même si je n'ai pas l'intention de lever des bottes de paille.
c'est pour du maraichage donc déplacer un peu de terre, de fumier, de composte.
rom 1- Membre Actif
Je trouve votre initiative tout à fait pertinente pour protéger la poutre du tracteur surtout que l'accrochage du chargeur est en porte à faux avant donc avec forte sollicitation du châssis avant comme c'était le cas également avec les chargeurs Faucheux type Prestobull.
Par contre je ne comprend pas le principe des béquilles, il ne tient pas tous seul.
Peux être parce que le circuit hydraulique est vide.
rom 1- Membre Actif
Chargeur Lecomte
Je possède le même,pour l’histoire il était monté sur un deutz D15 mon père l’avais vendu dans les années 80.
Je l’ai retrouvé par hasard dans les buissons chez un ferrailleur je vais essayer de l’adapter sur mon renault 53.
Les béquilles sont faites pour le maintien lorsqu’il n’est pas sur le tracteur.
Par contre si vous avez des plans pour l’adapter je suis preneur,et les capacités de ce chargeur.
REMLEC- Messages : 1
Non pour l'instant aucun plan, je vais l'adapter plus tard
rom 1- Membre Actif
» pelle ar lecomte
» chargeur sur renault 50 fruitier
» frontal agram
» Fixation chargeur sur 461 S
» choix du chargeur pour 551 2r motrice
» frontal agram
