alternateur
alternateur
je voudrai monter un alernateur avec régulateur incorporer d occasion le quel je pourrai monter sans de transformation sur mon D22 de 1958
cordialement
cordialement
chpiaf- Membre Actif
Re: alternateur
Le remplacement de la dynamo d'origine par un alternateur impliquera nécessairement des modifications d'adaptation ainsi qu'une modification de câblage électrique.
Un alternateur avec régulateur incorporé de Renault Clio I peut être adaptable.
alternateur
merci pour la réponse cordialement
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» Alternateur
» Alternateur HS sur D35
» n72 alternateur
» Alternateur sur d22
» Alternateur
» n72 alternateur
