changement tambour super 6 D
Je souhaite me lancer dans l'élément de sécurité que sont les freins.
Je cherche donc un tutoriel pour changer les plaquettes des freins à tambour, même si j'ai la documentation complète du musée.
Il est vrai que des photos des différentes étapes clefs c'est assez sympa avec les explications.
De plus si quelqu'un sait où l'on peut commander les plaquettes de rechanges.
D'ailleurs à ce sujet si certains veulent se lancer dans les tutoriels, cela pourrait être une idée de rubrique pour le forum.
Je me lancerai peut être prochainement dans celle de la vidange, il faut bien démarrer pas un sujet simple ..
Merci d'avance.
Sares
Merci d'avance.
Sares
sares- Membre Actif
Re: changement tambour super 6 D
Vous trouverez les segments de frein de rechange dans le réseau Claas ou chez les revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR et notamment les Ets VFA 12 ou Tracto-Pièces.
Comment démonter les caches métalliques qui protège les tambours? Il tourne quand on essaye de dévisser .
Sacres
Sacres
sares- Membre Actif
Je parle de la sorte de cloche circulaire qui cache les freins.
sares- Membre Actif
Vous ne parvenez donc pas à desserrer l'écrou d'arbre de frein qui maintient le tambour de frein.
Si vous avez une clé pneumatique à chocs ce serait l'idéal pour desserrer cet écrou. A défaut, engager la 4e vitesse, bien bloquer le frein à main et desserrer l'écrou avec une douille et une rallonge.
Bonjour, je profite de ce post pour un retour d'expérience je viens difficilement de déposer la cloche de mon super 6 et j'y suis allé avec un burin et un marteau en tapant doucement en haut et en bas et en s'appuyant sur une arrête de la cloche. Ça a été assez long alors courage. Je voulais désormais connaître les références des joints spi de frein et de la bague qui entoure la prise de force à l'arrière du tracteur. J'ai bien les catalogues de pièces fournis par l'association mais j'ai peur de faire une erreur. Merci pour votre aide.
Flofaff- Membre Actif
Joint à lèvre d'arbre de frein référence 7700673021 (80x60x13),
Joint torique d'arbre de frein référence 0853615300 (diamètre inter 90 tore 5),
Joint à lèvre d'arbre de prise de force référence 0851829800 (35x52x10).
» Problème démontage tambour de frein super 6 D
» démontage tambour de frein super 5D
» annee de fabrication SUPER 6D
» démontage tambour de frein SUPER 6D
» démontage tambour de frein SUPER 3D
