Boite vitesses B03-2
Bonjour JB23,
Pouvez-vous me redonner les caractéritiques de cette BV.
Afin de vérifier son fonctionnement, pouvez vous me donner les positions possibles avec le levier de droite, ceui qui apparement commande l'inverseur,mais peut etre aussi le réducteur de la seconde gamme de vitesses si j'ai bien compris.
Cdt.
Cdt.
Goldenboy- Membre Actif
Re: Boite vitesses B03-2
La BV Renault B 03.3 est la BV de série sur les premiers tracteurs 551 et 651 avant l'application de la BV B 07.6.
La BV B 03.3 est une BV avec 4 vitesses et marche arrière avec 3 gammes (lente, champ route) offrant ainsi 12 vitesses avant et 3 marches arrière. Les vitesses d'avancement sont comprises entre 0,66 et 23,3 km/h au régime nominal du moteur avec monte de pneumatiques 16.9-28.
La BV B 03.2 est une variante de la BV B 03.3, montée en option, dans laquelle on a supprimé la gamme lente pour la remplacer par un inverseur mécanique synchronisé monté en lieu et place.
Cette BV B 03.2 est reconnaissable extérieurement par la grille de commande des vitesses à 4 positions au lieu de 5 sur la B 03.3. Cette BV B 03.2 offre donc 4 vitesses, 2 gammes et inverseur soit 8 vitesses avant et 8 vitesses arrière avec étagement compris entre 2,65 et 23,3 km/h.
Le levier de réducteur assure la commande des 2 fonctions réducteur et inverseur selon le schéma ci-dessous.
