Identification tracteur
Durant ces quelques jours dans la campagne, on m’a montré un D22 type R7052 plaque ovale sur châssis nº 3321, marqué année 1956 sur la plaque moteur.
Pourrais-je avoir sa date de sortie d’usine et quelques renseignements complémentaires. Merci beaucoup. Cordialement.
Bastards- Membre Actif
Re: Identification tracteur
Votre tracteur Renault type technique 7052 N° de série 7203321 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1956 et est donc un D 22 en appellation commerciale. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Bonjour et merci pour les informations. Cordialement. Marc
» Identification tracteur P70
» identification tracteur
» IDENTIFICATION TRACTEUR
