Renault super 3d - pourquoi 2 bouchons de vidange ?
Tous mes meilleurs voeux à l'équipe qui nous accueille toujours efficacement et fait preuve d'une grande patience pour répondre à nos questions, et aussi aux internautes qui profitent de vos conseils et des grandes qualités des tracteurs Renault.
Je me demande pourquoi il y a 2 boulons qui sont peut-être 2 bouchons sur le carter d'huile moteur ? faut-il les démonter tous les 2 ?
amicalement,
JL
amicalement,
JL
jbarbotin2- Membre Actif
Re: Renault super 3d - pourquoi 2 bouchons de vidange ?
Les 2 bouchons de "vidange" sous le bloc inférieur des moteur AKD 112 Z et 322.2 ont pour première fonction de permettre l'accès aux 2 vis de chapeau de palier central de vilebrequin et accessoirement ensuite de bouchons de vidange.
merci beaucoup JB 23, peut-on indifféremment utiliser l'un des 2 bouchons ?
Nous avons réussi à dévisser le plus petit (20) des deux avec difficulté car il est endommagé, nous n'avons pas pu débloquer le 2ème (21) mais cela permet de vidanger l'huile moteur.
Ces bouchons sont ils disponibles en neuf ?
Je ne pense pas que ces bouchons soient encore disponibles en pièces de rechange d'origine mais il sera possible de souder un écrou sur le bouchon pour le rendre dévissable aisément.
merci JB23, le réparateur ne souhaite pas souder un autre écrou car cela présenterait un risque de rupture selon lui, je l'ai limé pour lui redonner une meilleure conformité et je l'ai remonté avec un nouveau joint avec caoutchouc autour du métal, j'espère qu'il ne fuira pas.
l'atelier de mécanique n'a pas pu désserrer le 2ème bouchon, ce qui ne m'inquiète pas car j'ai vidangé le moteur, mais à titre de renseignement, il a évoqué un desserrage du 2ème bouchon avec "une clé à chocs" ou qqchose comme çà, je n'ai pas bien compris de quoi il parlait...
Mais une question : connaissez-vous ce moyen et qu'en pensez-vous ? n'y a t il pas de risque d'endommager le carter ou autre chose ?
Le démontage de ce bouchon sera possible effectivement avec une clé pneumatique qui produit des chocs pour visser ou dévisser des vis récalcitrantes sans danger particulier pour la vis surtout au desserrage.
merci JB23, j'essaerai lors de la prochaine vidange,
amicales salutations,
JL
JL
» Bouchons de vidange et de remplissage Super 3D ?
» Super 3D entretien
» super3D: diamètre et pas des bouchons de vidange boite et pont
» Vidange tracteur Renault super 6 D type R 7050 ED de 1968
» bouchon remplissage/vidange boite-pont
