Confirmation N72 a partir du numero
Bonjour, j’ai fait l’acquisition hier d’un N72(a priori) de 1960 , si quelqu’un pouvait me confirmer sa , le numero sur la plaque losange est le 7231909, si il y a des info complémentaire je veut bien aussi, merci d’avance
Baflo- Messages : 4
Re: Confirmation N72 a partir du numero
Votre tracteur Renault type technique 7052 N° de série 7231909 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1960 et est donc un bien un N 72 en appellation commerciale mais encore en configuration D 22 (planche de bord, relevage, siège... )
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Baflo aime ce message
Merci beaucoup pour ces informations
Baflo- Messages : 4
