Boite vitesse n72
Boite vitesse n72
bonjour a tous
Je possède un n72 qui me sert pour faire du maraîchage et je viens de trouver une boîte de vitesse avec un réducteur ce qui me sera bien pratique. Ma question est de savoir si on peux encore trouver les joints papiers pour remonter la boîte car j en ai profité pour la nettoyer et la repeindre avant de la remonter.
Merci d avance pour vos reponses
flo50- Membre Actif
Re: Boite vitesse n72
Attention le remplacement d'une BV sur un tracteur ne se fait pas aussi simplement car le pignon d'attaque de la BV est apparié avec la couronne conique du pont arrière. Il faudra donc déposer la couronne conique de votre tracteur et monter celle du tracteur donneur ou vider la BV du véhicule donneur pour monter le pignon d'attaque de la BV de votre tracteur. Ces opérations demandent beaucoup de main d'oeuvre mais sont indispensables pour éviter la destruction rapide du couple conique précédé de bruyances anormales.
Les joints papier sont remplacés par le pâte d'étanchéité de type Loctite.
Bonjour FLO 50
je vous ai envoyé un message en MP.
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
Merci pour votre réponse
Flo
Flo
flo50- Membre Actif
Bonsoir a tous
Ça y est j ai remonte le demultiplicateur sur ma boîte de vitesse pour garder le pignon d attaque et la couronne conique comme suggéré. C est une opération que j ai trouvé assez simple en étant attentif lors du démontage.
Voici quelques photos du remontage pour les joints j ai préféré en refaire en papier joint.
Comme vous l avez vu j en ai profité pour refaire la peinture
Merci encore pour votre aide
flo50- Membre Actif
Bravo pour le travail réalisé et merci pour le retour d'info.
