Réglages culbuteurs
Réglages culbuteurs
Re-bonsoir
Voilà, depuis que j'ai mon SUPER 5, je n'ai jamais changé les bougies,ni nettoyer les injecteurs et encore moins vérifier les culbuteurs.
Il tourne très bien, fume un peu au démarrage et c'est tout.
J'ai changer l'huile moteur,boite et pont,filtres,etc....
D'après vos connaissances, faut-il inspecter ces 3 points ou dois-je le laisser comme il est, tant que çà marche....??
Mon père qui adore bricoler dessus me le déconseille, j'hésite....
busa (ANGERS 49)
busa (ANGERS 49)
busa- Membre Actif
Re: Réglages culbuteurs
Si les injecteurs et les culbuteurs n'ont jamais été contrôlés, il me semble judicieux de faire ces réglages, le fonctionnement ne peut que s'en trouvé amélioré surtout pour le démarrage et les fumées.
Les bougies de préchauffage ne doivent pas être touchées tout pendant que le démarrage à froid est correct.
Merci pour cette réponse rapide,
Faut-il juste nettoyer les injecteurs et/+ les faire contrôler par un spécialiste de l'injection diesel ?
cordialement
cordialement
busa- Membre Actif
Il faut faire vérifier le tarage et la bonne pulvérisation des injecteurs avec la pompe à tarer. Un garagiste équipé ou une station diesel peut réaliser cette opération.
merci pour ces précisions
cordialement
cordialement
busa- Membre Actif
» reglages culbuteurs D35
» ça fait pschitt en reglages culbuteurs !
» vis de réglages et réglages moteurs
» différents réglages injection ptit d22!!
» réglages doigts embrayage 681-S
