Réglage culbuteurs
Réglage culbuteurs
Bonjour je viens de m’inscrire sur le forum, je suis dans l Allier mécanicien poid lourd , je possède un Renault 752 depuis trois ans que j’ai commencé à restaurer car il était pas entretenue, remplacement du radiateur,pompe à eau,alternateur, cuve de préchauffage, bougie,câble de compteur, peinture, joint de vérin, électricité de À à Z, aujourd’hui je voudrais régler les culbuteurs mais je ne trouve pas le réglage, si quelqu’un pouvait m’aider se serait sympa? Merci d avance
Alex 03- Messages : 2
Re: Réglage culbuteurs
Le jeu de fonctionnement des culbuteurs est de 0,2 mm sur toutes soupapes moteur froid.
Merci pour ta réponse.Amicalement
