quel est ça fonction
sur mon D22 moteur MWM ,quel la fonction du genre d amortisseur qui se trouve à droite de la pompe injection fixer sur le bloc moteur .elle bouge lorsque le moteur tourne es normal . cordialement . PS : je n arrive pas à joindre une photo
chpiaf- Membre Actif
Re: quel est ça fonction
Je pense que vous voulez parler du dispositif de sécurité qui sert en même temps de tendeur de courroie de turbine de refroidissement. Ce dispositif a pour fonction en cas de rupture de courroie de refroidissement de placer d'office la crémaillère de pompe d'injection en position stop et donc d'arrêter le moteur pour éviter des dégradations moteur par surchauffe.
A noter que ce dispositif a été supprimé sur les séries de tracteurs suivantes.
