demontage tringlerie essuie glace 110-14
bonjour à tous,
Renault 110-14. Le moteur de mes essuie-glace fonctionne mais les axes de la tringlerie sont très usés (plus de crénelures) et donc il n'y a plus d'entrainement. Je voudrais changer la tringlerie mais je ne parviens pas à la démonter. Il n'y a rien sur le sujet sur le forum ni dans le RTMA. Comment faire ?
Merci pour votre aide
eric2- Membre Actif
Re: demontage tringlerie essuie glace 110-14
L'ensemble moteur essuie vitre et axes de balais sont fixés sur la face avant en dessous du pare brise. Pour déposer cet ensemble il faudra déposer la tôle support de moteur d'essuie vitre et ensuite déposer les axes de commande des balais.
Le manuel des pièces de rechange PR 1536 présente la vue éclatée des composants.
L'ATR est en mesure de vous procurer ce manuel ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
merci JB 23 pour cette réponse ultra rapide qui m'a permis de tout démonter. Le tracteur est en vente et je voudrais que tout marche bien à moindres frais. J'ai fait le tour de tous les vendeurs de pièces détachées sur internet. Il y a pléthore de moteurs d'essuie glace (le mien marche bien) mais je ne trouve rien concernant les axes et la tringlerie pour mon modèle de Renault ?
Une idée ?
Une idée ?
eric2- Membre Actif
Il faudra vous adresser à votre concessionnaire local Claas pour trouver ces pièces.
ok merci je vois cela ce matin
eric2- Membre Actif
demontage essuie glace tracteur 110-14
si cela peut rendre service :absolument impossible de trouver chez les fournisseurs les bras d'essuie glace double qui ne se font plus (marque Marchal) mais ... un seul des bras étant défectueux, j'ai pu l'intervertir avec l'autre dont les crans étaient encore bien marqués et j'ai mis de la colle pour métal sur l'autre et... ça marche
eric2- Membre Actif
» Essuie glace 651
» moteur essuie glace
» balai essuie glace 551
» Branchement essuie glace 751 de 1980
» Ref moteur essuie glace renault 551.
