faucheuse D22
faucheuse D22
Bonjour,quelle est la référence des courroies de la faucheuse kuhn qui était montée sur les D22?
laurent.ecochard- Membre Actif
Re: faucheuse D22
Les dimensions des courroies pour boitier latéral Kuhn sont les suivantes 17x11x825 mm.
faucheuse D22
Bonjour et merci
Les faucheuses latérales qui étaient montées sur les tracteur de la série D sont t'elles les memes que celles montées sur les séries N et super?
Re: faucheuse D22
Le premier modèle pour les tracteurs de la série D était avec relevage de la barre de coupe à partir du relevage du tracteur via un palonnier fixé sous le tracteur.
Le second modèle est avec vérin hydraulique de relevage de la barre de coupe intégré à la barre de coupe et animé à partir des servitudes hydrauliques du tracteur.
Les 2 modèles sont compatibles sur les 2 types de tracteurs.
» Mon premier tracteur, un D22
» suppression mécanisme ventral sur D22
» Faucheuse latérale sur D22
» faucheuse D22
» documention faucheuse latérale renault-Kuhn
» faucheuse D22
