Démarreur super 7 pb remontage
J ai 1 petit soucis j ai tout démonté le démarreur mais je ne me souviens plus ou on met la petite rondelle isolante
J ai 3 rondelles 1 avec 2 rabats qui se met côté charbons et ensuite 1 petite en acier et 1 en matière isolante
Pouvez vous me dire ou se mettent ces dernières : côté charbon toutes les 2 ? Si oui dans quel ordre ou alors y en t il 1 qui se met côté pignon entrainement a l oppose ?
Merci d avance
Cdl
Merci d avance
Cdl
jacky49- Messages : 3
Re: Démarreur super 7 pb remontage
Impossible de vous répondre dans la situation présente, il faudra pour tenter de vous venir en aide nous fournir:
- N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur,
- la marque et le type de démarreur qui équipe votre tracteur,
- si possible des photos de l'endroit où se montent ces rondelles.
» demarreur super 5
» Vends Démarreur NEUF D16 Junior, D22, N72, N73, V72, V73, Super 3
» Démarreur Super 7 D
» Demarreur de super 3
» demarreur super 5
» demarreur super 5
