MANUEL DE REPARATION
je souhaite commander si possible un manuel de réparation pour Renault 56 de décembre 1968 série 5103501 ,moteur D325-3 R numéro 905.3.03524 je dois remplacer les joints de tubes enveloppes pour tiges de culbuteurs et vidange de pont + changer le filtre hydraulique + nettoyer crépine , je dois également changer les joints des tirants inférieurs (qui commandent le tracto-contrôle)
pouvez-vous me donner la procédure de commande le prix ainsi que le moyen de règlement
bien cordialement
Stéphane SCHODET
bien cordialement
Stéphane SCHODET
SCHODET- Membre Actif
Re: MANUEL DE REPARATION
merci beaucoup pour votre réponse rapide , je ferais le nécessaire
» manuel réparation 133.14 tx
» manuel de réparation
» soupape a changer
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» manuel de réparation MR 38 39 41
» soupape a changer
