D22 qui s'emballe.
D22 qui s'emballe.
Bonjour a tous, j'ai remis en route un D22 qui souffrait d'un manque d'entretien, pas de filtre au raccord banjo a la pompe, pas de filtre dans le bol....Donc j'ai tous vider, nettoyer clapets, tuyau....après avoir mis la surcharge, aider avec un peut de start il a démarrer et monter en tours avant d'arriver a mis régime. A la seconde tentative il monter comme pour s'emballer et après avoir remis le levier au ralenti, il a fallu un certains temps avant de descendre et s'arrêter et dur a remettre en route sans strart. J'ai fait tous ceci parce qu'il avait fait sa avant le nettoyage. Auriez vous un conseil, merci.
D22 année 1958 N° moteur AK - 112-7 1004115991
Tracteur N° 7222640
Tracteur N° 7222640
LOUISSEB59- Messages : 3
Re: D22 qui s'emballe.
Faire fonctionner un matériel sans ses filtres, ce n'est pas de l'intervention, c'est du sabotage caractérisé !
Merci de prendre en charge ce tracteur pour en prendre soin.
Le défaut de régulation de régime moteur peut être provoqué par:
- gommage de l'axe de commande crémaillère par le cambouis séché sur cet axe ==> déposer le reniflard sur carter de pompe d'injection et nettoyer cet axe de commande de crémaillère avec du dégrippant et s'assurer de son parfait coulissement sans effort,
- usure de l'axe et de la bague de basculeur de commande d'accélération ==> remplacer cet axe et cette bague de basculeur pour retrouver un fonctionnement normal de la régulation de régime moteur. Les Ets:
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Tél.: 02 31 26 00 13
Fax: 02 31 26 00 17
e-mail : p.lepetit.gosselin@gmail.com
peuvent remettre en état ce système.
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Fax: 02 31 26 00 17
