Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Calandre Super 6 D
Calandre Super 6 D Empty Calandre Super 6 D
Message  Baltacoquille Lun 01 Fév 2021, 19:19
Mon problème du jour ne concerne pas le relevage(pour le moment en tout cas) mais le décor de la calandre. J'aimerais donc savoir où il est possible de trouver les 2 baguettes alu de la calandre S6d(ou S3d) ET les agrafes qui servent à les faire tenir svp. De même il me manque des agrafes pour les baguettes qui "font le tour" du capot:Où et quel modèle? D'autre part je suppose qu'il est utopique de trouver le petit morceau de baguette qui réunit les deux baguettes qui font le tour du capot et se trouve tout à fait à l'avant du S6d? Voilà, je sais pas si je suis très clair.Merci d'avance
Baltacoquille
Calandre Super 6 D Empty Re: Calandre Super 6 D
Message  jb23 Lun 01 Fév 2021, 19:53
Pour les agrafes voir, avec modèle, les magasins de distribution de pièces automobiles (genre AD Pro).
Pour le reste, ces pièces ne sont plus commercialisées donc voir les casses tracteurs ou confection locale.
Calandre Super 6 D Empty Pédale de différentiel S6D
Message  Baltacoquille Mer 03 Fév 2021, 19:16
Et merci beaucoup JB23 pour la réponse très rapide sur la question calandre.Aujourd'hui j'ai démonté la pédale de différentiel car je me suis fait quelques petites frayeurs en faisant des "tout droit" peu intéressants.Mais en relevant la pédale à la main la situation revenait normale.Donc, j'ai démonté la pédale,bien limé l'axe et l'intérieur de la pédale.Le basculeur une fois nettoyé fonctionne bien de lui-même sans point dur.Par contre je n'ai pas osé démonter le poussoir, ne sachant comment faire??En tapant doucement dessus avec un marteau on comprend bien qu'il y a un ressort derrière. Ce poussoir dépasse du carter d'environ 5cms et on aperçoit le joint torique à ras du carter mais à l'extérieur. Est-il à sa place? Faut-il démonter ce poussoir pour pouvoir le poncer? En position débrayée je suppose qu'il doit être sorti? Que dois-je faire?
Pendant que l'aile du tracteur était baissée pour l'opération différentiel, je me suis aussi occupé du secteur de relevage. Ma question est: manette montée descente faut-il une seule rondelle Ferodo ou une de chaque côté de la glissière?Quel conseil svp pour que ça fonctionne en tenant en place?
Merci beaucoup d'avance.
Baltacoquille
