Vidange boite pont Renault E71
Bonjour à tous. Sur mon E71 de 1962. La vidange du pont se fait bien pas 2 endroit? Sous la boite et sous le pont. Mais sous le pont il y a 2 Bouchons. 1 gros situé un peu plus à l 'arriere du pont qui concerne l'huile hydraulique et le petit pour le pont?
Le remplissage se fait bien par le dessus de la boite?
Merci.
Merci.
gael girard- Messages : 2
Re: Vidange boite pont Renault E71
Le bouchon de vidange du circuit hydraulique sur ce type de tracteur est situé sur la plaque en tôle elle-même fixée sous le carter de pont arrière.
Les bouchons de vidange de la transmission sont situés:
- directement sous le carter de pont arrière, à ne pas confondre avec le bouchon de vidange du circuit hydraulique qui lui est situé à proximité mais fixé sur la plaque en tôle,
- le second bouchon de vidange est situé sur la plaque inférieure avant de carter BV devant le palonnier de frein.
