Alternateur hs
Alternateur hs
Bonjour à tous.sur mon 461m je cherche à remplacer l alternateur Paris rhone A11 .quel autre modèle serait compatible et avec quel régulateur qui est manquant sur le tracteur.merci
goupille33- Membre Actif
Re: Alternateur hs
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR)
Merci de nous fournir le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur ainsi que les informations mentionnées sur la plaque d'identification du moteur pour vous répondre avec précision.
Re: Alternateur hs
Pour le moment je n ai que cela cordialement
Re: Alternateur hs
Il me semble qu’un alternateur de Renault trafic diesel est compatible (régulateur intégré) à vérifier. J’ai installé cet s av alternateur sur un super 6d et je vais faire de même sur mon 651.
https://www.ebay.fr/itm/BOLK-Alternateur-80A-pour-RENAULT-TRAFIC-MASTER-BOL-C011046-Mister-Auto/401264827040?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=401264827040&targetid=886029505845&device=m&mktype=pla&googleloc=9040856&campaignid=9557023586&mkgroupid=95025452541&rlsatarget=pla-886029505845&abcId=1139516&merchantid=116433590&gclid=Cj0KCQiA34OBBhCcARIsAG32uvNKFR0ssCJGMs2TeSLp2Nx5DZ6LKhaZVaCHwPpnAwxhgHHi_m8KNHwaAnG7EALw_wcB&pageci=108e3e01-8f1f-455e-a624-e86e7f502021
Marc57- Membre Actif
Re: Alternateur hs
Votre tracteur est équipé d'origine de l'alternateur Valeo type A 11 R 4 triphasé avec régulateur séparé. Cet alternateur n'est plus fourni en rechange et a été remplacé en série par les alternateurs Valeo type A 12 R 57 et Motorola 2518050 avec régulateur incorporé. Le montage impliquera donc une modification du câblage électrique du circuit de charge.
L'alternateur A 11 R 4 peut être remplacé par un alternateur Mahle référence fournisseur MG 124.
Re: Alternateur hs
Merci de vos conseils.
Re: Alternateur hs
Voici ce que j ai trouvé
Re: Alternateur hs
Conformation, l'alternateur d'origine était bien le Valeo A 11 R 4 sur ce type de tracteur.
Re: Alternateur hs
Merci de votre réponse.pourriez vous me donner la puissance de charge de ces différents modèles si jamais je trouve autre chose de compatible dans une casse ou autre.puis je mettre plus puissant?cordialement.
Re: Alternateur hs
L'alternateur Valeo type A 11 R 4 a une puissance de 35 Ampères qui est suffisante pour ce type de tracteur mais un alternateur plus puissant pourra être monté qui consommera plus de puissance moteur.
Re: Alternateur hs
Bonjour .chez quel revendeur ou autres je pourrais trouver mon alternateur.je suis dans le sud manche.merci pour vos conseils.cdl
Re: Alternateur hs
Voir dans tous les magasins de distribution de pièces automobiles et dans votre région les Ets Decharenton de Flers mais qui, à ma connaissance, ont une succursale à St Hilaire du Harcouet.
Alternateur HS
jb23 a écrit:Bonjour,
Vois dans tous les magasins de distribution de pièces automobiles et dans votre région les Ets Decharenton de Flers mais qui, à ma connaissance, ont une succursale à St Hilaire du Harcouet.
Si toutefois les Ets Decharenton ( Sodiama ) ne pourraient pas donner satisfaction , à 100 m de là , il est possible de s'adresser à V3 pro , qui se feront un plaisir de vous servir
axion50- Membre Actif
Re: Alternateur hs
Je pense avoir trouvé à Sodiama à saint Lo.merci pour l info.bonne journée.
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» N72 alternateur
» Alternateur 891-4
» Alternateur 461
» Alternateur
» N72 alternateur
» Alternateur 891-4
» Alternateur 461
» Alternateur
