annee fabrication super 7 d
Bonjour j'ai également un super 7d sans carte grise nm de serie : 7512920 , pouvez vous m indiquer son année de sortis svp !
Avez vous la possibilités de fournir une fiche technique format A4 du tracteur , afin que lors des différentes exposition tracteur auquel je participe je puisse l’accrocher sur la calandre après l'avoir fait plastifier ! Pour presenter le tracteur avec ses caractéristiques aux spectateur !
merci de votre travail cordiales salutations nico 47
nico 47- Membre Actif
Re: annee fabrication super 7 d
Votre tracteur Renault Super 7 D N° de série 7512920 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1967. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type D 3.152, 3 cylindres à refroidissement liquide et injection directe de 2502 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn.
Je regarde pour la fiche signalétique.
merci beacoup a bientot !
