info sur super 7 et E 71
je possède un super 7 type 7055 numero de serie 7509101 numero moteur 3 M 39504 et un E 71 type 7055 numero serie 7118017. avez vous des informations sur les types de moteurs, relevage, annees de construction (le super 7 est équipé du relevage tracto control ?) par avance
merci. cordialement.
coraze- Messages : 2
Re: info sur super 7 et E 71
Votre tracteur Renault type technique 7051 N° de série 7118017 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1960 et est donc un N 71 en appellation commerciale mais encore dans la configuratation du D 30. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.4924, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 30 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est encore le relevage Bendix à affichage de position.
Votre tracteur Renault Super 7 D N° de série 7509101 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1965. Ce tracteur est encore équipé du moteur Perkins type 3.152, 3 cylindres à refroidissement liquide et injection indirecte de 2502 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn.
