Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
volant 70S
volant 70S Empty volant 70S
Message  ced07 Sam 13 Fév 2021, 13:42
après avoir baigné une semaine dans le dégrippant et l'avoir laissé sous tension avec un extracteur, toujours rien! impossible de sortir ce volant.
La pièce métallique moulée dans le plastique du volant affleure t'elle juste le plastique au centre du volant ? ou y a t'il un contre écrou?
Merci de vos réponse j'ai peur de tout casser et de ne pas retrouver de volant adaptable....
ced07
ced07
volant 70S Empty Re: volant 70S
Message  jb23 Sam 13 Fév 2021, 18:20
Pour décoller un volant de la colonne de direction dans doute grippa suite à absence di bouchon central de volant il faut:
- dévisser de quelques tours l'écrou de maintien du volant mais ne pas le déposer pour protéger la colonne de direction des effets de l'extracteur, éventuellement placer une pièce métallique (un gros écrou par exemple) entre l'extrémité de la colonne et la vis de l'extracteur, éviter que l'la pièce intermédiaire tourne lorsque vous actionnez la vis de l'extracteur,
- imprégner de dégrippant à plusieurs reprises pour faciliter le décollement,
- mettre le volant sous tension avec un extracteur pris sous le moyeu de volant et resserrer régulièrement d'une fraction de tour pour accentuer la tension,
- de temps à autre donner un coup de marteau (effort moyen mais sec) sur l'extrémité de vis de l'extracteur pour que l'effet de choc décolle le volant,
- après décollement déposer l'écrou de maintien du volant et extraire le volant,
- bien nettoyer les cannelures à la brosse métallique du volant et de la colonne de direction.
Il n'y a pas de contre écrou.
ced07 aime ce message
Message  ced07 Sam 13 Fév 2021, 19:35
ça y est il est sorti!!! Merci
effectivement c'est du sport...après le dégrippant, l'extracteur, je l'ai chauffé au chalumeau puis par dessous avec un burineur pneumatique il est venu tout doucement..
Du coup maintenant je recherche un volant canelé diam 20mm, le tracteur sera refait donc un volant plus propre serait le top...
ced07
ced07
