axe pont avant 750 mi
Bonjour ,
voyez, un 750 mi c'est un modèle voirie/tp deux roues motrices , et on aime bien la reprise de sel au godet en voirie...
mais le sel, ça corrode! lol
et mon axe de pont avant est tout bloqué et donc c'est le balancier qui pivote autour de l'axe...bref pas terrible.
j'ai trouver les bagues de balancier et les bagues des paliers mais pas l'axe..
quelqu'un saurais t'il ou je peut trouver ça?
Il y a t'il une manière particulière de démonter ça ou je met tout sous la presse?
merci!
merci!
romain 76- Messages : 3
Re: axe pont avant 750 mi
L'axe de palonnage d'essieu avant est monté fixe dans le corps d'essieu et tourne dans les paliers de châssis support d'essieu. L'axe de palonnage est maintenu en axial et en rotation dans le corps d'essieu par une goupille entre "cuir et chair" qu'il convient de chasser avant toute tentative de dépose de cet axe.
L'axe eut être grippé dans le moyeu de corps d'essieu et dans ce cas il faudra le chasser à la presse.
- axe référence 7700574331,
- bagues référence 7700666549,
- goupille référence 7700024508.
Qu'entendez-vous par "les bagues de balancier et les bagues des paliers" ?
La terminologie que j’ai employé n'est sans doutes pas la bonne, je reformule,
la goupille n'existe plus et mon corps d'essieu est mobile autour de l'axe qui lui est grippé dans les paliers de châssis.
et ça ma tout l'air d'avoir duré c'est pas terrible....
merci de la réponse rapide en tout cas!
Alors les paliers du châssis ont manqué de graissage alors que des graisseurs existent à ces endroits.
Je crains que le moyeu de corps d'essieu ne soit usé par les mouvements du corps d'essieu sur l'axe.
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» pont avant 421.4
» pont avant
» pont avant 421.4
» pont avant
