Levier de prise de force bloqué
Bonjour à toute l'équipe
Je me permets de revenir vers vous car j'ai un souci avec le levier de prise de force de mon 751.4S en voulant passer la 1000 tr/min, le levier est allé un peu trop loin...
Impossible de remettre la vitesse au neutre
Pensez-vous qu'il pourrait y avoir un problème au niveau de la pignonnerie maintenant, où est-ce que ça pourrait simplement être un problème avec le verouillage ou autre...?
Une fois de plus merci pour votre aide
Anthony
Anthony
anthonda- Membre Actif
Re: Levier de prise de force bloqué
Avant de vous répondre et pour vous fournir les renseignements les plus fiables il faudra nous indiquer si votre tracteur est avec 540, 1000 seules ou s'il est avec 540, 1000 et proportionnelle, merci.
Le tracteur est équipé en 540 et 1000 tours seulement
Je pense que le doigt de sélection sur axe de commande est sorti de l'entraineur de fourchette de baladeur de prise de force. Il faudra donc intervenir en déposant le couvercle supérieur de carter d'embrayage pour avoir accès et replacer le doigt de sélection dans l'entraineur.
TO50.
TO50.
Merci pour votre réponse JB
Vous voulez dire qu'il s'agit de la plaque qui se situe sous les distributeurs hydrauliques?
Après avoir démonter le distributeur j'ai pu remboîter facilement l'axe qui commande la fourchette
Merci JB!
J'ai un souci sur la valve de freinage mais je vais faire un nouveau post...
Merci JB!
