Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Problème de relevage sur un super 6
Problème  de relevage sur un super 6 Empty Problème de relevage sur un super 6
Message  nico87 Sam 20 Fév 2021, 10:32
bonjour;
J espère que vous pourrez m'aider j'ai un tracteur super6 (numéro de série est le : 7047137 )
J'avais un problème avec mon relevage j ai démonté le distributeur je les fait nettoyé tout était grippé .Je le remonte et la le relevage fonctionne sauf que c est la petite manette qui monte et qui descend et non celle d'origine. Et depuis quand je lève mes bras le moteur baisse en régime comme si la pompe de relevage tourne tout le temps, et depuis les bras redescende complètement au bout 2 jours. que faire s il vous plait.
nico87
Problème  de relevage sur un super 6 Empty Re: Problème de relevage sur un super 6
Message  jb23 Sam 20 Fév 2021, 11:36
1- votre tracteur type 7050 N° de série 7047137 n'est pas un Super 6 mais un Super 6 D. La nuance est importante car les relevages sont différents entre les Super 6 et Super 6 D.
2- si les composants du distributeur principal étaient grippés c'est le résultat d'un défaut flagrant d'entretien, non entretien des filtres hydrauliques, non remplacement de l'huile de transmission relevage au fréquentiel prévu par le constructeur…
3- qu'entendez-vous par "la petite manette qui monte et qui descend et non celle d'origine..."? Vous avez 2 leviers de commandes manuelles du relevage:
- la commande d'affichage de position située vers l'aile droite du tracteur,
- la commande de contrôle d'effort située vers le siège du conducteur.
4- avez-vous desserré les leviers de commandes manuelles de leur axe ? Si oui alors il faudra reprendre les réglages du relevage comme indiqué dans le manuel de réparation.
5- la pompe hydraulique est toujours entrainée, par contre si vous entendez un bruit hydraulique c'est que le retour de l'huile au réservoir ne se fait pas correctement et dans doute des composants ont été mal remontés.
6- si l'outil attelé au tracteur en position haute retombe au sol après 2 jours cela ne me semble pas anormal.
Message  nico87 Sam 20 Fév 2021, 19:39
Je monte et je descend avec la manette de contrôle d effort et rien ne se fait avec la manette de position.
nico87
Message  jb23 Dim 21 Fév 2021, 00:44
Alors il faudra:
- vérifier que les commandes internes ne sont pas décrochées ou cassées, remontées inversées après intervention,
- reprendre le réglage complet du relevage comme indiqué sur le manuel de réparation.
