Demarrage R88
Demarrage R88
Bonjour a tous .
Je suis a moitié nouveau sur ce forum,car ayant perdu mon mot de passe et ayant changé d'adresse mail,ça va pas bien.
donc j'étais GULD55 et me voici R88.
j'ai donc un soucis de démarrage sur mon Renault R88.
je pars le matin ,le tracteur démarre;après une petite matinée de fendeuse je m’arrête pour une pause et je coupe le moteur du tracteur.
pas moyen de redémarrer. ça me fait ti..ti..,comme si la batterie est morte ou une mauvaise masse.
je remets une batterie sur d’être bonne;pareil..
je le démarre dans une descente;ok c'est partit.
j'essais d'enclencher le démarreur et cri..cri.. il enclenche sur la couronne.
une fois rentré,arrêté;pas moyen de redémarrer,toujours ti..ti..
avez vous une idée du problème..
démarreur,charbon,autres..
merci d'avance de vos réponses.
R88- Membre Actif
Re: Demarrage R88
Dans un premier temps vérifier le circuit électrique du tracteur:
- état des bornes des câblages de batteries et notamment la liaison du câble de masse entre batteries et châssis souvent négligé, brosser les bornes et la zone de contact entre châssis et câble de masse.
Ensuite il faudra tester pour savoir si c'est le démarreur qui est en cause ou le contacteur à clé et pour cela quand le démarrage est impossible, il faudra tenter la mise en marche du moteur comme suit:
- contact mis mais sans actionner la clé pour actionner le démarreur,
- avec un fil ou un tournevis faire un contact électrique entre la grosse borne du démarreur où arrive le câble positif venant des batteries et la petite borne située à côté ou arrive le petit fil venant du contacteur à clé,
- alors 2 résultats possibles:
* le démarreur entraine le moteur pour le démarrer ==> le contacteur à clé est en cause ou le fil entre le contacteur à clé et le démarreur, selon incident remplacer le contacteur à clé ou refaire le câblage entre contacteur et démarreur.
* persistance du dysfonctionnement constaté ==> le démarreur est en cause donc démarreur à réviser ou à remplacer.
