tracteur super 5 D
tracteur super 5 D
possesseur d un super 5 D depuis 14 ans ,je viens de refaire le joint de culasse tout est ok
Par contre depuis quelque jours j ai une fuite d'huile au niveau de la trappe de visite sous l'embrayage
quand je sert ma prise de force au régime maxi il ne fui<t pas mais dès que je ralentit le régime il fuit pendant 5 mn (un bon filet !! )
est-ce que ça peut être le joint d'entrée de boite de l'axe primaire ??
si oui pouvez-vous me donnez la reférence si vous l'avez ?
Je vous remercie d'avance
Super 5 D du 31/05/ 1968
moteur alfa 709.30
n :7416026
rene90
moteur alfa 709.30
n :7416026
rene90
rene90- Messages : 2
Re: tracteur super 5 D
Très certainement le joint de guide de buté d'embrayage et/ou le joint des arbres coaxiaux d'embrayage si ce tracteur est avec embrayage double.
- joint à lèvre de guide de butée 7700517035 (45x60x10),
- joint torique d'arbres 7700026380 (diamètre inter.24,6, tore 3,6).
tracteur super 5 D
merci bcp pour la reponse !!!
je vais voir....par contre le LDR après 1hres de travail avec mon super5 part ...je ne sais ou ? pas de fuite visuel ...j' avais refait le joint de culasse il y a 15 jours à cause de cela mais toujours pareil sachant que l huile moteur est nikel donc pas de mayonnaise...
merci pour tout
cordialement
merci pour tout
cordialement
Sans doute circuit de refroidissement entartré ==> détartrer le circuit de refroidissement avec un produit du commerce.
Nettoyer le faisceau extérieur de radiateur et veiller à la propreté de la calandre.
Vérifier état des durits qui pourraient être poreuses et le bon serrage des colliers.
