Besoin d'aide
Besoin d'aide
Bonjour je me presente
Yoann dans le 16, je suis en possession d'un chargtou équipé d'un moteur 327-3 r101
j'ai entrepris de changer les joints de trompette de roue mais j'ai pas trouvé les références du pont et donc difficile de trouver les bon roulements ou les bon joints pourriez vous m'aider svp
Yoyo09- Membre Actif
Re: Besoin d'aide
Les trompettes de roues sont carrées ou hexagonales ?
Qui est le fabricant de ce matériel ?
De quelle année est ce matériel ?
Re: Besoin d'aide
Bonjour je n'es aucun papier sur cet outil donc aucune info les trompettes sont carré.
Y'a t'il un numéro quelque par qui m'indiquer c'es information,?
Re: Besoin d'aide
Rectification elles sont exagonales...
Re: Besoin d'aide
Voici la plaque moteur
Re: Besoin d'aide
Merci beaucoup malheureusement tout les chiffres sont flou ainsi que l'image
Mais je pense les avoir trouvés.
Petite question quel huile faut mettre ds le pont ? en sachant que le circuit hydraulique es indépendant et je n'es pas de relevage.faut il vidangé les freins ou il se vidange en même tant que le reste ?
Autre question
J'ai une goute d'huile au reniflard moteur quand il es bien chaud
C'es grave ?
Autre question
C'es grave ?
Re: Besoin d'aide
l'huile à mettre dans le pont peut être la Elf Tranself type B 75W-80 ou équivalent, pour les freins, à cette époque sur les tracteurs ils étaient à sec, je ne peux donc renseigner et j'en suis désolé
» besoin identification N70
» Besoin d'aide
» Amour tendresse nostalgie pour mon 3046
» besoin de renseignement
» un novice qui a besoin d'aide
» Besoin d'aide
